Посмотрел напряжения VID (выводы с 31 по 36 микросхемы PU12 MAX8774GTL) везде приходит 0, тока на 32 ноге 0,62, но так понимаю это тож лог. 0. Случился интересный факт, при первом старте на PL14 появилось напряжение 1,55 В без проца, после выключения и повторного включения опять стало 0,42, и чуда больше не случилось...
