1. Проц. Ещё раз измерил с процом на
1. Проц. Ещё раз измерил с процом на борту: +CPU_CORE = 1,54В (измерено на PL14 и PL15)
Без проца: +CPU_CORE = 0,43В, напряжение +1,8VALW так же проседает до 0,61В. Да, до этого была установлена планка памяти, сейчас я вытащил её вместе с процом.
2. PU8 выпаивал, правда в данной версии установлена G2992, по даташиту тоже самое что и APL5331. Сейчас установил её обратно, чтобы измерить +CPU_CORE. Рядом расположены перемычки Pjp4 (с +1,8VALW на VIN PU8) и Pjp12 (с VOUT PU8 на +0.9V), думаю разорвав их получиться эффект тот же, что и выпаивание PU8.
3. Насчёт регулируемого БП, какой бы Вы посоветовали преобрести.
4. Сопротивление (выв. D) U48 без проца - 18,5 кОм (PU8 установлена).
Коротнуло по питанию
  • Посмотрел напряжения VID (выводы с 31 по 36
  • Ага, понятно, значит это проц давал 81,5
  • 1. Проц. Ещё раз измерил с процом на
  • 1)Про проц меня больше интересовало какое напряжение будет
  • По процу: AMD Turion 64 X2 TMDTL52HAX5CT Регулируемого БП
  • Упс, видать ошибочка вышла. А что сейчас на
  • Без PU8 на U44 - 97 Ом, U45
