Осциллограф есть, правда с пределом измерения до 5
Осциллограф есть, правда с пределом измерения до 5 МГц. Теперь про кнопку. Сделал как описано... Далее странные результаты. 1,8 В при старте есть. На нажатие кнопки реагирует по разному. То даёт просадку до 1,78, а бывает вообще отрубается до 0 и чтобы запустить, необходимо отключать БП и ждать разряда кондёров. На PL11 полная тишина во всех случаях. Саму ISL снял с другого ноута, где жахнуло по питанию. Там граждане подключили БП с завышенным напряжением ну и бахнуло по всем цепям дежурного питания. Вполне возможно что и этой микрухе досталось. Уже заказал новую ISL, правда приедет скорее всего только через 2 недели.
Коротнуло по питанию
  • Посмотрел напряжения VID (выводы с 31 по 36
  • Ага, понятно, значит это проц давал 81,5
  • 1. Проц. Ещё раз измерил с процом на
  • 1)Про проц меня больше интересовало какое напряжение будет
  • По процу: AMD Turion 64 X2 TMDTL52HAX5CT Регулируемого БП
  • Упс, видать ошибочка вышла. А что сейчас на
  • Без PU8 на U44 - 97 Ом, U45
