Хорошо, подачей единицы на EN1 Вы проверили работоспособность шима. VSEN1/2 не трогайте, они не причем тут совсем. При включении платы (нажатии кнопки) что происходит? Есть пост-карта? Коды бегут? Думаю, что нет. Я так понял, что на EN1 высокий уровень так и не появляется - значит либо SUSP# не поднялся, либо +3VS не появляется (что в принципе почти одно и то же, так как +3VS включается поднятием SUSP#). Посмотрите на противоположном от EN1 выводе PR137 будет ли при включении появляться хоть что-то отличное от нуля. Если нет - значит SUSP# не подымается, а значит и не включается +3VS, это основное напряжение, без него никак. Результаты сюда, дальше будем думать.
