Напряжение +CPU_CORE мерял с процом на катушку PL14. Замер вроде как правильно делал, ошибиться в показаниях вряд ли мог, поскольку мерял несколько раз. По сопротивлениям: U44 порядка 104 Ом, U45 - 81,5 Ом, U48 - 6,5 кОм (правда замер выполнил др. омметром, он показал здесь около 42 кОм) что за нафиг. Решил ещё до кучи сделать замеры и по входам (ноги D). У U48 - 83,5 Ом, а с U44 и U45 опять фокусы какие-то на пределе измерений 20к сопротивление 750 Ом, при переключении на предел 2к омметр зашкаливает...
P.S. Оказалось что и D29 тоже пробило...
