Не бойтесь, у ISL есть
Пока не ясно с живостью GPU включать его не рискую, боюсь спалить ISL.
Не бойтесь, у ISL есть самозащита))) А 4Ома для Х1600 на мой взгляд маловато (насколько я помню там должно быть Ом 7-8 где-то, хотя могу ошибаться). Подайте 1 вольт лабораторного на эти 4 Ома и пощупайте что будет греться - Х1600 или что-то другое, плавно увеличивая ток (думаю уже где-то на уровне 500мА будет все ясно)
Коротнуло по питанию
  • Посмотрел напряжения VID (выводы с 31 по 36
  • Ага, понятно, значит это проц давал 81,5
  • 1. Проц. Ещё раз измерил с процом на
  • 1)Про проц меня больше интересовало какое напряжение будет
  • По процу: AMD Turion 64 X2 TMDTL52HAX5CT Регулируемого БП
  • Упс, видать ошибочка вышла. А что сейчас на
  • Без PU8 на U44 - 97 Ом, U45
