После PL11 точку контактную нашёл и контакт разорвал. Сопротивление со стороны видяхи 3,9 Ома, со стороны ISL 109 Ом. Резистор PR118 в норме на VIN 19 В приходит. На 28 н. (VCC) в дежурке 5,18 В при попытке старта падает до 4,64 В. На EN1 в дежурке 0 при старте 3,33 В. На BOOT1 в дежурке приходит 5 В при старте 4,9. С диодом PD12 что то непонятное на ногу 1 в деж. приходит 5,25 при старте 5,14. На ноге 2 в деж. 5,0 при старте 4,75 и на н. 3 в деж 6,46 при старте 4,9. В результате на выходе PL11 напряжения нет...
И ещё, другое плечо ISL +1,8VALWP в дежурке на этой линии 1,83 В, а при старте падает до 0,7.
P.S. Заменил транзистор PQ29. Был RQW130N03 в корпусе PSOP8. Заменил на NTMFS4744N в таком же корпусе. Снял его с GigaByte GA-X48T-DO6 из питателей проца. Теперь есть мысль, что замена не адекватная...
