"можно залить что-то из безотмывочных BGA-флюсов, но это долго и нудно(выдавливаем немного флюса в пространство между чипом и платкой, потом греем и флюс затекает - процедурку придется раз 10 повторить пока флюс заполнит всё пространство под чипом), а по качеству получается одинаково"-это если со свинцовыми. В безсвинец лучше с спиртоканефолью не соваться(это насчёт прогрева).
