Как правило при заливании СКФ получается эффект - половина на плате-половина на чипе(сам то уж наэкспериментился, может конечно у мну СКФ не такой не знаю), а лучше всего заливать ЛТИ-120 вот с ним получается чтобы практически все шары остались на чипе.
Шары должны полностью либо остаться на плате либо на чипе - половина туда или сюда не даст вам этот чип пересадить без ребола...
Нитками мосты не пробовал снимать я как правило снимаю пауком - ерунда из проволок, которая закрепляется по краям чипа
Кстати на сайте есть видео как пересаживался мост ICH4, кажется как раз в ветке про пересадку мостов, смотрели???
