я смешивал ЛТИ-120 10-30 % + китай дешёвый 70-90% 2 дол за банку и паяет и отмыть можно но только бензин + спирт
паяет не плохо и для тренировки не жалко
если греть долго то похоже действие ЛТИ заканчиваться.
и шары 50/50 на маме и на чипе
.Зарубежные авторы также занимаются разработкой паяльных флюсов на канифольной основе.
В работе [38] (патент США) авторы предлагают в спирто-канифольный флюс вводить олеинивую кислоту, NH4OH, моноэтаноловый амин гидрохлорид и соляную кислоту. Данный флюс хорошо проникает в замковые соединения и узкие зазоры, а остатки флюса легко смываются растворителем.
Добавки в канифольный флюс полипропиленгликоля и фосфорной кислоты значительно активируют флюс [39]. Флюс рекомендован для применения в электропромышленности.
-14-
В работе [40] (патент США) разработан паяльный флюс, в состав которого входят канифольное масло и растворитель из группы спиртов. Оптимальная температура пайки с этим флюсом 190-260°С. Отмечено, что активность предложенного флюса выше, чем у применяемого повсеместно спирто-канифольного флюса.
Автор работ [41,42] предлагает флюс, состоящий из трех компонентов: канифоли, активного компонента (органическое соединение, содержащее один атом галогена) и поверхностно активных веществ.
Канифольный флюс, содержащий водный или спиртовой раствор фторида или фосфата аммония, не оказывает корродирующего действия на паяные соединения [43], соотношение вышеуказанных компонентов в составе флюса при пайке различных материалов может изменяться в широких пределах.
В работе [44] (патент ФРГ) предложен флюс на основе канифоли с добавками аминогидрохлоридов. Раствор флюса обладает хорошими флюсующими свойствами в широком интервале температур.
В работе [46] разработан состав флюс-пасты, которая помимо канифоли содержит глицерин, полиэтиленгликоль, в десятых долях % анилингидрохлорид и мочевину. Отмечается, что паста не загустевает и не твердеет при долгом хранении в закрытом сосуде.
Из вышеприведенного обзора следует, что во флюсы на основе канифоли вводят различные химические соединения. При этом активированные канифольные флюсы можно применять не только для пайки меди, но и также для пайки латуни, стали и др. металлов и сплавов с более стойкими оксидными пленками.
