Под мост или другую BGA-микруху или сокет вполне
Под мост или другую BGA-микруху или сокет вполне хорошо заливать обычный СКФ - кто-то сам разводит в пропорциях как нравится, а кто-то покупает и испольует как есть, кто-то покупной вариант разбавляет спиртом - кому как нравится, но нельзя заливать что-то аля ЛТИ-120, можно залить что-то из безотмывочных BGA-флюсов, но это долго и нудно(выдавливаем немного флюса в пространство между чипом и платкой, потом греем и флюс затекает - процедурку придется раз 10 повторить пока флюс заполнит всё пространство под чипом), а по качеству получается одинаково
или его снять а потом посадить.?
можно и так, только после снятия ребол, тогда качество будет отменным - лучше чем при пропайке, да и вероятность того что остались окислившиеся пятаки нулевая, т.к. однозначно их придется все залудить.
Какие шары правильные
  • Ну как бы много остаётся, да и
  • А что неаккуратного? Вытереть то, что
  • Это понятно, но так неаккуратненько... А, понял
  • Да потому, что при 240 градусов канифоль
