Полностью поддержу makarogа. Хочется ЛТИ пользовать - можно... при снятии например, потом всё равно можно промыть хорошенько. Проводил экспериментик небольшой над донорской мамкой - пропаял юг с ЛТИ, промыл ацетоном под давлением (инсулиновым шприцом) со всех сторон, старался (но без фанатизма естественно). Просушил. Потом просто нагрел и снял чип - остатки флюса таки нашлись. Сделал себе вывод - ЛТИ не применять для пайки. Был ещё один экспериментик с ЛТИ. Мать с выбитым югом (был отвал и весьма неудачный, как стандарт на этой плате - окислов пятаков чипа полным полно). Решено проверить ЛТИ для снятия окислов. Плату нагрел до 100оС, загнал ЛТИ, подождал минут 5-7 примерно, промыл ацетоном, нагрел до 100оС и ещё раз промыл, просушил и потом пропаял флюсом на глицерине. Дал остыть. Потом нагрел и снял мост - остался один непропай GND в центре (несущественно, но не 100%). Вывод - ЛТИ помог снять окисную плёнку и дал поработать глицериновому флюсу на пайке. Реболл по техническим/экономическим препятствиям пока не доступен, поэтому и проводил подобные извращения.
