ПавелЗ, - поверьте мне, как бывшему руководителю группы
ПавелЗ, - поверьте мне, как бывшему руководителю группы химии радиозавода , который кроме телевизоров ЯНТАРЬ и ВЕСНА изготавливал и военку, что нет в ЛТИ кислоты. Ее состав== канифоль 25, диэтиламин солянокислый 4, триэтаноламин 2, спирт этиловый 69. Можете изготовить сами. Попробовал залить ЛТИ под чип результат тот же, Я хотел бы понять , что конкретно подрозумевается под выражением-*половина шаров на плате половина на чипе* под это подходит рис 1 и рис 3 . Везде пишут что лучше если они останутся на чипе рис 2 . Я снял чипы с трех материнок и у меня все получается как на рис 1. Величина полушаров на чипе и матери одинакова. Если чип снялся по рис 2 то его без реболда не пересадиш, по рис 1 может быть можно, но без ограчения по периметру при посадке он легко съезжает и можно все испортить. У меня все время получается как на рис 1 или как добится такого как на рис 2. Укажите как у кого получается?, как лучше ?
skanirovanie0001.jpg 31.07 КБ
Какие шары правильные
  • Ну как бы много остаётся, да и
  • А что неаккуратного? Вытереть то, что
  • Это понятно, но так неаккуратненько... А, понял
  • Да потому, что при 240 градусов канифоль
