Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на вид вроде ничего) прилично греются - это нормально?
Нагрузил +5VSB, как в азбуке (лампа накаливания 6,3в) - свист пропал.
При детальном рассмотрении дна замененного высоковольтного кондера, пришел к выводу, что таки да, это компаунд старательно намазанный трудолюбивым узкоглазым братом.
В общем осталось заменить все костыли на нормальные новые элементы из магазина и можно считать дело сделанным.
UAM и sash1234567 большое спасибо за помощь и терпимость - не на каждом форуме вот так вот смогут подсказать и дать совет, что бы еще при этом не вылить тонну дерьма на голову не опытного новичка.
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
