Увы, забыл, что в некоторых блоках серый и
Увы, забыл, что в некоторых блоках серый и зеленый перепутаны местами.
Замыкать, конечно, надо PS-ON - между двумя черными.
Если к блоку не подключена нагрузка, лампа не должна загореться.
Измерьте все выходные напряжения.
На красном не должно быть больше 5в.
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
