Доброго времени всем!!!
Не запускается Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F), дежурка есть 5.2 в.
ШИМ КА7500В теплый, сопротивления на выходе 12в-260 ом, 5в- 98 ом., 3.3 в - 15 ом. Напряжение на ШИМ: 1 - 0в, 2 - 2,5в, 3 - 0,06в, 4 -3,7в., 5 - 1,6в., 6,7,9,10,16 - 0в., 8,11 - 2,25в., 12 - 19в, 13 - 4,88в., 14,15 - 4,87в.
При замыкании зеленого и черного проводов запуск не происходит... Подскажите куда копать?
При замыкании зеленого и черного на 4 ножке ноль появляется ?
Сопротивление на выходе
-5 ?
-12?
на зеленом проводе - 0в.
при замыкании на 4 ноге - 3,77 в.
Е=мс2
Сопротивления на синем и белом проводе? Минус 5 и минус 12.
В момент замыкания напряжение на 4 ноге меняется ?
Замените обязательно резисторы, залитые клеем! Между электролитами 470х200 (2х 330к) и возле дросселя дежурки (2,7 к)
на синем - 3,03 кОм, на белом - 100Ом, в момент замыкания напряг не меняется.
Хорошо заменю..
В первичке менял конденсаторы и входные транзисторы , после замены первичка заработала, дежурка была, блок не стартует...
на сером проводе 4,9 в.
Пользуйтесь кнопкой изменить
Е=мс2
Включите лампочку 60W 220V вместо предохранителя и замкните 4 ногу на землю - если все напряжения будут в норме - значит, ищите между зеленым проводом и 4 ногой.
Увы, сделал как было сказано, но напряжений не появилось...
Вопрос! На плате промаркировано что серый провод - PS_ON, а зеленый PG - нужно замыкать серый с землей?
так вот когда я серый провод замыкаю на землю и 4 ножку, то появляется звук ненадолго(посвистывает) , загорается лампа(не ярко) и на желтом проводе около 10 в., а на красном около 9в.
Е=мс2
Увы, забыл, что в некоторых блоках серый и зеленый перепутаны местами.
Замыкать, конечно, надо PS-ON - между двумя черными.
Если к блоку не подключена нагрузка, лампа не должна загореться.
Измерьте все выходные напряжения.
На красном не должно быть больше 5в.
При замыкании серого на землю напряжение увеличивается на 0.7 v
Если затем закоротить 4 ногу на землю, становится слышен звук, с определенной периодичностью(импульсы), лампа тускло загорается в такт импульсам, затем горит постоянно, на белом: - 9, на синем :-18.
Е=мс2
Угу. Перегрузка.
Какие напряжения на +5,+12,+3,3, когда 4 нога на земле? И если на +5,+12 тоже завышены - какое на 1 ноге ?
Напряжения на контактах:
+5в. = 8,6
+12в. = -3,7
+3,3в. = 0
-5в. = - 6,8
-12в. = -11,5
на первой ноге +2,55в при замкнутой 4 ноге...
Е=мс2
