Доброго времени всем!!!
Не запускается Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F), дежурка есть 5.2 в.
ШИМ КА7500В теплый, сопротивления на выходе 12в-260 ом, 5в- 98 ом., 3.3 в - 15 ом. Напряжение на ШИМ: 1 - 0в, 2 - 2,5в, 3 - 0,06в, 4 -3,7в., 5 - 1,6в., 6,7,9,10,16 - 0в., 8,11 - 2,25в., 12 - 19в, 13 - 4,88в., 14,15 - 4,87в.
При замыкании зеленого и черного проводов запуск не происходит... Подскажите куда копать?
Дабы не плодить темы.
Сабж на шасси FA-5-F D.1.1D
Силовые с4106, vsb На с5027, шимка ка7500 от Firechild. Блок не запускается с пс_он. Свистит.
ЗаЛитых клеем резюков нет. Силовые vt не в кз. Надувшихся конденсаторов нет. Сопротивление выходных цепей 3,3; 5; 12; - 15, 95, 96 Ом, На 12 ноге шима 20,7В, на 14-ой 2,7В.
Заниженое напряжение на ноге 14 - следствие неисправности ШИМа либо дело в прожорливости + неисправности нагрузки, питающейся от этой ноги?
Если бы сказали, что были проблемы в дежурке, то наверняка ШИМ. А так и транзисторы в "защите" проверить не мешает.
Доброго времени суток, господа!
Пациент FA-5-F v 4.0, схема подобная white55.narod.ru/schema/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif
Из проделанного: заменил вздутый C1 и его R2.
В дежурке +5 в в наличии, а вот +12в нема. Q1,2,3 проверял - все в норме.
Куда копать?
А PS-ON замыкали?
У РМ это кажется серый провод на соседний черный.
Замкнул, кулер завелся.
+12 - 11,8
+5 - 5,1
Что дальше?
Второй раз пост редактирую, только сейчас дошло, что я по привычке\запарке пытался запустить блок зеленый+черный, а тут то серый проводок...
При работе блок издает не то что бы свист, скорее гул - где копать?
В РМ дежурка без нагрузки может свистеть.
Обычно в PM из-за дутого конденсатора ничего не выгорает. Пробуйте работать. Только замените R21 и R3, если на них есть хоть капелька клея.
R21 в норме (2,59 кОм), R3, собственно как и R2 были утоплены в том, что вытекло из вздутого кондера, к сожалению в запасах на 330 кОм ничего не нашлось и по этому R2 заменил сборкой 200к+145к, в 5% допуск конечно уложился, но понимаю что это не порядок и обязательно прикуплю пару новых кондеров и резисторов, что бы разброс был не такой жуткий. Еще есть подозрения на С17 - выпаивал, прозванивал - вроде в норме, но чисто визуально он начал немного дуться - из за этого может свист идти?
Запускал под нагрузкой сказевого винта, замерил выхлоп: 5,10 дежурка, +11,83в, 5,12в, 3,41в, судя по постам выше это нормально для него. При включении и отключении нагрузки тональность и громкость свиста не изменяются.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
В других БП 150к стоят. Лишь бы в плечах одинаковые резисторы стояли.
Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на вид вроде ничего) прилично греются - это нормально?
Нагрузил +5VSB, как в азбуке (лампа накаливания 6,3в) - свист пропал.
При детальном рассмотрении дна замененного высоковольтного кондера, пришел к выводу, что таки да, это компаунд старательно намазанный трудолюбивым узкоглазым братом.
В общем осталось заменить все костыли на нормальные новые элементы из магазина и можно считать дело сделанным.
UAM и sash1234567 большое спасибо за помощь и терпимость - не на каждом форуме вот так вот смогут подсказать и дать совет, что бы еще при этом не вылить тонну дерьма на голову не опытного новичка.
