завалялся у меня БП Logic Concept, PSU 300-0332RT, который глючил в непредсказуемые моменты отрубая питание компа, в ремонтах БП не спец, но паяльник в руках держать немного умею. в ремонт отдавать его никчему, а самому поковыряться интересно.
к сути: БП сдыхал медленно, в конце концов не подымал даже винт, хотя напряжения на выходе были стабильные, вешал нагрузку из школьных реостатов - просадка незначительная. увидел на выходе TL494 такую картинку:
решил что дело в ней. заменил микросхему. картинка не поменялась. винт стал подыматься.
собственно вопрос: это нормальная картинка? если нет, то где копать дальше?
Не очень нормально, но некоторые блоки с такими выбросами нормально работают. Замените конденсаторы в базах ключей и покажите картинку выходе трансформатора( с небольшой нагрузкой в +5 и +12)
ну и этот после замены TL494 стал работать, но мне это как-то подозрительно. ещё симптом - проблемы с ним начались когда после нормальной эксплуатации на номинальных мощностях, я его подгрузил ещё двумя винтами, начались не сразу, а немного погодя, по нарастающей, пока не заменил БП, а этот отправил в шкафчик.
пока не имею возможности (нет в наличии, недавно откопал своё радиолюбительство - все запасы советское старьё, надо поехать - купить)
я так понял силового (самого большого) трансформатора?
вот:
тот, что поменьше - вот:
и самый маленький - вот:
нагрузка по +5 и +12 - винт самсунг 80гб 7200
Да, самый большой.
Некрасивая картинка. Не должно быть кривых углов. Надеюсь, после замены конденсаторов все выровняется.
заменил. картинка не поменялась.
добавил нагрузки - стала идеальной
провал на первой картинке также зависит от нагрузки - чем больше нагрузка, тем глубже провал.
непойму.
хотя вцелом работает вроде...
ps питание TL494 - 21,7В. (это нормально?)
Это нормально.
В таком же блоке были случайные отключения и включения, потом определил, что при легком касании жгута питание отключается. Искал долго, а потом отрезал разъем питания материнки и припаял новый, все исчезло, никаких глюков.
