Автор: anton471 , 24 февраля 2011
Cooler Master RS-700-AMBA-D3 Дергаются все выходные напряжения.
1 Схемы Увы нет
2 ICE2B0565 дежурка
3 PC223 супервайзер
4 PC123 оптроны 3шт
5 Ic 10 ножек SMD CM6806AG на печати-комбинированный APFC/PWM
6 входные электролиты 270мкф на 420 в
7 5 сборок Шоттки
8 Силовые ключи не разглядел-плотный монтаж
9 Дежурка есть-норм =5в,стоит вкопанная
10 5в гуляют от 4.6в до 5.2в
11 12в от 11.5в до 12.5в
12 3.3в от 3.2в до 3.3в -сравнительно немного
13 Гуляют синхронно с периодом от 1 секунды до 20 секунд
14 На оптроне дежурки-напряжения стабильны
15 На оптроне включения шим напряжения стабильны
16 На оптроне -диоде регулировки выходных напрядений напряжение скачет9.3в-11.3в
Соответственно и на фототранзисторе оптрона.
17 Однократно в начале было замечено искрение в районе выходного дросселя-может показалось.
Каковы рекомендации спецов по данному блоку,через руки которых прошло много таких блоков.Заранее спасибо.
PS.И есть ли у кого схема этого чуда?
Ic 10 ножек SMD на печати-название не прочесть
- протри ацетоном или спиртом
- бывает часто от перегрева лак плавится и замыкает
Кольцо менять если есть признаки перегрева. Не перегретый лак светло-жёлтый, перегретый вишнёво-коричневый. Нужно посчитать сколько витков каждого провода и в каком направлении были намотаны и намотать более толстым проводом такое же количество витков. Кольцо можно поставить большего размера (если влезет)
Кольцо можно взять от другого БП или купить на базаре. Но в этом случае нужно знать характеристики родного и покупного колец.
Была у меня такая петрушка. После долгих вычислений оказалась еле заметная сопля между дорожками в цепи обратной связи возле оптрона.
15 лет 8 месяцев назад
Никогда с таким не сталкивался. Слишком большой период изменения. Даже на биения между 50 гц и частотой ШИМ не похоже. Неисправность TL431 или оптрона ?
Встречал такой блок всего один раз, но ремонтировать не пришлось, так как не нашел ШИМ для замены. Схема не сильно отличалась от референсной + комплементарные пары на раскачку ключей. Источник проблемы - емкости на 420 вольт. Так что, обратите внимание на них.
Кстати, канал +3.3, как и дежурка, не связан с +5 и +12.
anton471
Нашел.Дефект TL431.Всем спасибо.
