Доброго времени суток, господа! Пациент FA-5-F v 4.0, схема
Пациент FA-5-F v 4.0, схема подобная white55.narod.ru/schema/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif
Из проделанного: заменил вздутый C1 и его R2.
В дежурке +5 в в наличии, а вот +12в нема. Q1,2,3 проверял - все в норме.
Куда копать?
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
