Добрый день. Разобрался, диодная сборка была запаяна со смещением,
Добрый день.
Разобрался, диодная сборка была запаяна со смещением, рядом отверстие пустое.
запаял правильно, но, блок не стартует при замыкании PS_ON на землю, а когда 4 ножку корочу начинает вращаться вентилятор, напряжения такие:
+5 = 5,12
+12 = 11,87
+3,3 = 3,48
-5 = -4,68
-12 = -11,15
куда дальше?
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
