на синем - 3,03 кОм, на белом -
на синем - 3,03 кОм, на белом - 100Ом, в момент замыкания напряг не меняется.
Хорошо заменю..
В первичке менял конденсаторы и входные транзисторы , после замены первичка заработала, дежурка была, блок не стартует...
на сером проводе 4,9 в.
Пользуйтесь кнопкой изменить
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
