Сопротивления на синем и белом проводе? Минус 5
Сопротивления на синем и белом проводе? Минус 5 и минус 12.
В момент замыкания напряжение на 4 ноге меняется ?
Замените обязательно резисторы, залитые клеем! Между электролитами 470х200 (2х 330к) и возле дросселя дежурки (2,7 к)
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
