А остальные напряжения какие? Какое напряжение на +5VSB??
Что то возле дежурке щелкает и при этом напряжение прыгает 11,8-12,4в
Не стартует БП Targa PT-400CF
  • Смотрел, вспухших конденсаторов не нашол, а менять
  • Открывать, смотреть. Менять пухлые и меклие электролитические конденсаторы.
  • БП Targa PT-400CF, напряжение разьве должно пригать от
  • Интересно. Ни разу не сталкивался. А какое напряжение
  • 2UAM "А я ставлю на 100 ом. Проблема
  • 2N60C, любым с бОльшей цифрой вместо двойки пример 3N60C
  • Чем можна заменить транзистор 2N60C, на ринке нигде
  • "все елементы поменял как только включил в сеть,
  • Что-то мало деталей у Вас сгорело. Обычно -
  • БП Targa PT-400CF, Помогите розобраться. Згорел предохранитель и
  • А я ставлю на 100 ом. Проблема не
  • Еще такой момент. По схеме Green Tech MAW-300W
  • Нельзя было ограничиваться только тремя деталями, нужно ещё
  • Был у меня аналогичный случай ) БП Optimum
  • Смысл есть всегда, если стоимость нового БП более
  • У меня напряжения прыгнуло до 380В, копм был
  • 22 Ом номинал но у вас похоже
  • В моем TARGA PT-400CF выгорел резистор между перемычкой
  • То что маркировано как eCase 400W может иметь
  • Это чтобы чаще в ремонт возвращались ?
  • Неужели в тарге такое г стоит???? Кошмар, а
  • Именно. Сразу выкидывать и менять.
  • спасибо огромное ! в электронике правда несильно волоку
  • TARGA 400W, оно же - X-Tech 300W, есть
  • лежит у меня дома точно такой БП не
  • по поводу схемы.именно на данный бп (кромме ссылки
  • вчем была причина поломки если несекрет .у меня
  • Еще и конденсаторы наверняка левая подделка, не ставят
  • Это без нагрузки и без лампочки вместо
  • Диодный мост собран на четырёх мощных диодах серии
  • Еще полную маркировку на C1 и C2 -
  • Нет, не должно так быть. Возможно один из
  • Сейчас вот поменял кондёры С5, С6 на новые,
