Начало как у всех, сгорела дежурка. Заменил Q1,
Начало как у всех, сгорела дежурка. Заменил Q1, Q4, R11, R13, R15,U1,D5,D10,D12 (за неимением 4-х амперного влепил на 6А),C15 (вздулся),C19 (вздулся), на всякий случай заменил U3, а вот U4 не менял, ибо на эту микруху все чухали затылки. Что характерно предохранитель остался целый.
Слепил я сие чудо до кучи, разумеется вместо предохранителя лампочка, вклячил....завелось. Покурил, посмотрел, понюхал, вроде все нормально, по напругам идет привышение на 0.2В по всей линейке. Я считаю это не кретично с учетом того что это без нагрузки.
Скрутил я его, вставил в комп, запустил железо. Минут 10 это чудо проработало, кстати напруга держится на прежнем уровне, ниде ниче не просело, и вдруг... треск и дым.
Вскрыл, резаки все теже диоды еще не проверял, а вот D12 проверять не пришлось, его и так видно торчащего на одной ноге. А предохранитель опять целый!?
Вот сижу я и думаю, что могло такое ...... что у D12 шести амперного ногу оторвало ????
Може у кого какие идеи есть?
Не стартует БП Targa PT-400CF
  • Смотрел, вспухших конденсаторов не нашол, а менять
  • Открывать, смотреть. Менять пухлые и меклие электролитические конденсаторы.
  • БП Targa PT-400CF, напряжение разьве должно пригать от
  • Интересно. Ни разу не сталкивался. А какое напряжение
  • 2UAM "А я ставлю на 100 ом. Проблема
  • 2N60C, любым с бОльшей цифрой вместо двойки пример 3N60C
  • Чем можна заменить транзистор 2N60C, на ринке нигде
  • "все елементы поменял как только включил в сеть,
  • Что-то мало деталей у Вас сгорело. Обычно -
  • БП Targa PT-400CF, Помогите розобраться. Згорел предохранитель и
  • А я ставлю на 100 ом. Проблема не
  • Еще такой момент. По схеме Green Tech MAW-300W
  • Нельзя было ограничиваться только тремя деталями, нужно ещё
  • Был у меня аналогичный случай ) БП Optimum
  • Смысл есть всегда, если стоимость нового БП более
  • У меня напряжения прыгнуло до 380В, копм был
  • 22 Ом номинал но у вас похоже
  • В моем TARGA PT-400CF выгорел резистор между перемычкой
  • То что маркировано как eCase 400W может иметь
  • Это чтобы чаще в ремонт возвращались ?
  • Неужели в тарге такое г стоит???? Кошмар, а
  • Именно. Сразу выкидывать и менять.
  • спасибо огромное ! в электронике правда несильно волоку
  • TARGA 400W, оно же - X-Tech 300W, есть
  • лежит у меня дома точно такой БП не
  • по поводу схемы.именно на данный бп (кромме ссылки
  • вчем была причина поломки если несекрет .у меня
  • Еще и конденсаторы наверняка левая подделка, не ставят
  • Это без нагрузки и без лампочки вместо
  • Диодный мост собран на четырёх мощных диодах серии
  • Еще полную маркировку на C1 и C2 -
  • Нет, не должно так быть. Возможно один из
  • Сейчас вот поменял кондёры С5, С6 на новые,
