Напряжение на +5SB не мерял, как-то упустил извиду,
9 Июл 2012 - 21:24 sergey_lucky
Напряжение на +5SB не мерял, как-то упустил извиду, а вот на ШИМе +18В было. Радиатор не грелся, возможно потому что без нагрузки был. Диод D12 я заменил на 6A6, это все что на нем написано. У нас на базаре диода как указан на схеме нит, равно как и супервайзера (WT7510, LP 7510). Чем можно заменить? Кстати p-n переход этого диода остался целый. При прозвонке обнаружил что диод D5 целый а резак R17 в обрыве, хоть и выглядет абсолютно целым. Могло это повлиять на лавину в ШИМе? Сгорел при этом ШИМ и супервайзер?
