TARGA 400W, оно же - X-Tech 300W, есть еще несколько вариантов названий данного БП. Таких БП встречается досатотчно большое количество. Собран он на ШИМ TL494, супервизор - TPS3510, или полные аналоги данных микросхем
Схемы GreenTech 300W вполне досаточно для его ремонта, поскольку различие состоит лишь в схеме стабилизации 3,3В.
Типичная неисправность - выход из строя дежурного источника, после высыхания кодненсаторов C=1000uFx10V, C=470uFx10V. Высокая часть дежурки восстанавливается так, как вы написали в первом посте.
В низкой части обычно выгорает ШИМ, реже - супервизор.
Теперь по порядку:
1. После восстановления дежурки включаем БП через лампочку (40..60 Вт, 220В), вместо предохранителя. Поможет избежать неприятностей. При включении лампочка вспыхнет и погаснет.
2. Принудительный запуск БП - замыканием 2 и 3 ножек супервизора. Сам супервизор желательно выпаять.
3. Напряжение на входных кодненсаторах 820uFx200V, должно находится в пределах 135-150V (по учебнику =310V/2 при Uвх=~220V). Напряжение на конденсаторах должно быть примерно одинаковым: разница между ними не должна превышать 10%. После выгорания в БП предохранителя и термистора, не помешает заменить диоды сетевого моста, они могут "течь" под напряжением, при этом нормально звониться.
4. Проверяем напряжение на 12 ноге ШИМ. Должно быть порядка 18V. В случае если напряжение ниже 12V, заменить ёмкость во вторичке дежурки: C=47uFx50V.
5. Проверяем транзисторы раскачки, подключенные к 8 и 11 ногам ШИМ(по схеме Q5, Q6).
6. В случае если, всё проверно и исправно, не помешает заменить ШИМ на заведомо исправный, поскольку при выходе из строя дежурки, на ШИМ идет порядка 60-80В (макс. Uпит для TL494=40V).
Теперь по порядку:
