Еще полную маркировку на C1 и C2 -
8 мая 2009 - 21:27
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Еще полную маркировку на C1 и C2 - в студию.
Не стартует БП Targa PT-400CF
Спасибо что не послал прямым текстом. А за
sergey_lucky, почитать http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Заменил всю дежурку окрамя R16,R18,R19 и неполярных кондеров,
Напряжение на +5SB не мерял, как-то упустил извиду,
Напряжение на +5SB проверяли? На 12 ноге ШИМ? Похоже,
Да нет, диод из той-же серии просто на
Может из-за того, что воткнули вместо диода
Начало как у всех, сгорела дежурка. Заменил Q1,
1 нога пятивольтовой диодной сборки у вас в
Если на 1 ноге КА7500 напряжение = или
подарили блок на опыты. изначально был с выгоревшей
На рынке и других трансформаторов дежурки нет. Только
Подскажите аналог трансформатора дежурки "EEL-19C". На рынке "EEL-19C"
Видимо этому тестеру много чего "фиолетово" ±полкило...
На всех 4 - трансах такое сопротивление.
"А что кроме тестера есть ?" - имеется
А что кроме тестера есть ? На
Как правильно проверить трансформатор? Трансформатор звониться, 2 ом
:( Если выход дежурки ничем не нагружен, конденсаторы заменены,
Стоит на 22 ком
Резистор между базой Q1 и общим установлен ?
D5, D6 ,Q1, Q4, U1 - заменил Резисторы
Проверяй обвязку Q1. Q4? Диоды?
Все елементы горячей части проверил, все рабочие, но
Вообще-то прежде чем лезть в БП, обычно тестером
Что может давать к. з. в дежурке кроме
- TL494, KA7500... У неё много аналогов...
у меня стоять Q5, Q6 d667 можна их
Какое сопротивление выпаянного резака? Совпадает ли с номиналом? Прозвони транзисторы
Диод впаял обратно, а резистор выпаял, одну ножку
Или диод пробивает под напряжением, или что-то ещё
"Я бы пока выпаял диод по питанию ШИМа" Выпаял
Я бы пока выпаял диод по питанию ШИМа,
"Какое напряжение на +5VSB??" Прыгает все выходное напряжение 11,8-12,4в,
А остальные напряжения какие? Какое напряжение на +5VSB??
БП Targa PT-400CF, помогите разобраться. Что то возле
"а менять все не логично и дорого" -
Какие микросхемы стоят в этом блоке ?
Смотрел, вспухших конденсаторов не нашол, а менять
Открывать, смотреть. Менять пухлые и меклие электролитические конденсаторы.
БП Targa PT-400CF, напряжение разьве должно пригать от
Интересно. Ни разу не сталкивался. А какое напряжение
2UAM "А я ставлю на 100 ом. Проблема
2N60C, любым с бОльшей цифрой вместо двойки пример 3N60C
Чем можна заменить транзистор 2N60C, на ринке нигде
"все елементы поменял как только включил в сеть,
Что-то мало деталей у Вас сгорело. Обычно -
БП Targa PT-400CF, Помогите розобраться. Згорел предохранитель и
А я ставлю на 100 ом. Проблема не
Еще такой момент. По схеме Green Tech MAW-300W
Нельзя было ограничиваться только тремя деталями, нужно ещё
Был у меня аналогичный случай ) БП Optimum
Смысл есть всегда, если стоимость нового БП более
У меня напряжения прыгнуло до 380В, копм был
22 Ом номинал но у вас похоже
В моем TARGA PT-400CF выгорел резистор между перемычкой
То что маркировано как eCase 400W может иметь
Это чтобы чаще в ремонт возвращались ?
Неужели в тарге такое г стоит???? Кошмар, а
Именно. Сразу выкидывать и менять.
спасибо огромное ! в электронике правда несильно волоку
TARGA 400W, оно же - X-Tech 300W, есть
лежит у меня дома точно такой БП не
по поводу схемы.именно на данный бп (кромме ссылки
вчем была причина поломки если несекрет .у меня
Еще и конденсаторы наверняка левая подделка, не ставят
Это без нагрузки и без лампочки вместо
Диодный мост собран на четырёх мощных диодах серии
Нет, не должно так быть. Возможно один из
Сейчас вот поменял кондёры С5, С6 на новые,
