Сейчас вот поменял кондёры С5, С6 на новые, а также заменил D209L на MJE13009. Блок всё-равно не стартует. Сожаю третью ногу контроллера WT3510 на землю - вентилятор крутится, на выходе: 3,3В и 4,6В и 10,8В а так же довольно громко шумит-трещит что-то в районе первички - толи трансы, толи ещё что, непонятно.
Кстати по входу стоят кондёры С1 и С2 820мкф х 200В, замерил напряжения мультиметром в момент когда я запускаю блок (когда третью ногу контроллера WT3510 вешаю на землю) оно прыгает в диапазоне от 50 до 130 вольт - так и должно, или это просто проблема самого мультиметра?
