То что маркировано как eCase 400W может иметь самую различную начинку. Шим: TL494. Супервизор: LM339N, TPS3510, или вообще дискретный. Дежурка на полевике с оптопарой.
Размеры, мощность трансов, входных и выходных конденсаторов, ДГС, ключей, диодов - различные. Есть экземпляры, которые явно не отдадут больше 250 полноценных Ватт.
Даже наклейки eCase встречаются разного качества: начиная от черно-белых ксерокопий, сделанных обычным ксероксом, так и напечатанные цветным принтером явные сканы наклеек. Добывается это добро из ATX-корпусов. Отсюда вывод: блоки питания eCase - явная перемаркировка из всего что под руку попалось.
Есть похожие БП Maxxtro 400W. Продаются отдельно, наклейка несколько красивее, чем eCase. Внутри - плата с TL494+LM339. На плате написано ATX-300.
Менять ёмкость во вторичке дежурки 47uFx50V на 100uFx25 нельзя. Это может привести к выходу из строя дежурки в момент включения (причем обычно - не с первого раза). В некоторых блоках с TL494 с завода идет 47uFx35V. Проблем из-за этого никогда не было.
100uFx25V можно ставить если используется ШИМ, питающийся от 5V дежурного источника, например SG6105, AT2005B/WT7520.
