Батарея ж необслуживаемая, перемычки внутри. Колупали крышу
батарея не просто мертвая, она практически по всем банкам закорочена
Батарея ж необслуживаемая, перемычки внутри. Колупали крышу шоб прозвонить? Ну хорошо, пусть банки в КЗ, тогда почему автозарядка не показывала большой ток или вообще не жгла себе пред., работая практически на КЗ? И как тогда привинтить сюда фразу "за ночь саморазряд все мои усилия убивает на прочь"? Думаю по факту имеем батарею с развалившимися, сульфированными пластинами...
Давайте я все таки для начала попытаюсь его запустить в том виде, в котором он сейчас есть. Возможно он исправен, а обуглившиеся резисторы (те что стояли до моих) вполне себе реакция на мертвую батарею.
Это пока самая трезвая идейка тут...
А вот это я увязать не могу в башке:
Новые резисторы потемнели из за сильного перегруза по цепи зарядки...(я думаю они участвуют в зарядке)
Или я совсем баран, или резюки всё же относятся к управлению мостом, работающим на выходной трансформатор, и собсна никак не участвуют в зарядке батареи... сказал бы даж наоборот, способствуют быстрой её разрядке...
Smart UPS 2200 обуглившиеся резисторы...
  • sash1234567
  • Сегодня работал в одной компании, так у них
  • Да? Ну могу фото трансов сделать. Точнее уже
  • дык а зачем там ещё мост такой
  • Немогу сообразить куда идут выводы XFMR1 и XFMR2,
  • Прозвонил две оставшиеся подковы, у всех 4 показания
  • Bishop Батареи не скоро будут. Я
  • Плечи моста уходят обычно "громко хлопнув дверью"... Ну,
  • sash1234567 Да вот не сподобился
  • Эхх.. Осциллограф бы... и смотреть gate Q31, grain Q31,
  • Шпалу с транзисторами q12 - q16 прозвонил, показания
  • Запустил от 24 вольтовых акб с диодом. После
  • Bishop Про закороченные банки подумал, потому
  • Батарея ж необслуживаемая, перемычки внутри. Колупали крышу
  • Я к сожалению не радиолюбитель, у меня
  • sash1234567, пасиба шо присоединились к рассуждению. Просмотрел Ваш
  • Выпаяйте Q16 и проверьте хорошенько. Желательно
  • Вырезал себе одну половинку моста шоб ботва глаза
  • Прозванивал С34 С35. В режиме прозвонки замыкания нет,
  • С34, С35 ?
  • Звонил по этой инструкции http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor . Все четко,
  • там полевички Q31, Q34 точно в здравии?
  • Пока думаю тормознуться, до решения вопроса "где взять
  • вот
  • Это видимо пониженая ветка. По факту там стоят
  • чот я нитку потерял... Там по схеме отметка
  • С запуском проблемы, ппц. Там же две по
  • Ок, ща чай допью и впаяю. Думаю попозже
  • ...просто так и чирий на ж.. не вскочит
  • А, нашел 560 Ом, сделаю последовательно с горелыми.
  • Осцилографа к сожалению нет, из этого вытекает не
  • Ну, ежели 500 Ом так и понятно
  • Короче, так. все три транзистора в обоих связках
  • ммде... ну, по позициям похоже верно, R38 и
  • Уверены ? Как могут сгореть резисторы на 1
