С запуском проблемы, ппц. Там же две по 12 вольт последовательно! 48 вольт. Я взял попробовать две свои 12+12=24 вольта. Он включился, реле громко клацнули, и пошел запуск. И тут начали чернеть эти несчастные 2 резистора по 560 Ом. Во время выключил. Батарейный блок на 24 вольта стоит на балконе булькает. Короче надо либо батарей на 48 вольт, что проблематично (где я их рожу), либо внешний источник питания. С источником, не знаю, при включении попрет заряд в источник. Если только диодами изолировать...
