Ну, ежели 500 Ом так и понятно как они могут погреться от 12 вольт... (надо мотануть себе на ус, шо у буржуинских резюков накат потолще и по советским меркам пристрелочное сопротивление по нарезке надо занижать) Вопрос зачем их номинал ставят ниже схемного... Думаю это можно связать с заменой биполярников (хотя по маркировке просто производители разные; по даташитам не смотрел, но может по управляемости они хуже или качеством не вышли и базовые токи подняли шоб жёстче управлялись... Осциллом бы понюхать... если фронты с килоомниками будут пологими, то и выходные мосфеты начнут греться сильно... мож кандёрчиком зашунтировать килоомники попробовать... или плюнуть на всё и поискать мощные драйверы мосфетов и повтыкать туда на микроплатках замест этого лесу...)
