Выпаяйте Q16 и проверьте хорошенько. Желательно под напряжением вольт 20-30 через лампочку... Может его пробивает под напряжением.
На схеме написано 50В, а вы утверждаете, что батарея 48В, что совершенно не стыкуется. Полностью заряженная батарея на 12В будет выдавать 14.4В. Отсюда 14.4*4=57.6В!
Также, учитывая J=U/R & P=U*J
Мощность на резаке в 500ом 0.25Вт будет:
при 12В - 0.288Вт - грелся бы, но не потемнел
при 14.4В - 0.415Вт - потемнел бы немного при 24В - 1.15Вт - хорошо обгорел бы, но не в обрыв
при 48В - 4.6Вт - сгорел бы...
На прикреплённой картинке красным выделил один из вариантов прохождения тока...
