sash1234567, пасиба шо присоединились к рассуждению. Просмотрел Ваш
sash1234567, пасиба шо присоединились к рассуждению. Просмотрел Ваш вариант событий. Пока не могу понять до конца. Как ток через затвор пойдёт - это ж собсна разрыв (т.е. ёмкость затвора пикофарадная и тока её разряда недостаточно для вскипания резюка). Для этого дела транзистор должен помереть... хотя бы один из эшелона... Я эту схемку упростил, выкинув остальные мосфеты в параллель. Поэтому желательно ознакомиться с полной схемкой моста, я мог что-то упустить...
Чуточку поясню свою мыслишку про обгорание, может там не достаточно чётко смог выразиться:
Во время открытого верхнего ключа на коллекторе запирающего биполярника стоит +Бат (50В). Далее подаётся импульс на запирание верха - начинает открываться полевичок, а мужики мосфеты то незнают! (с) и продолжают дуть на полную. Полтинничек почуяв возможность свалить на массу через открывающийся полевик, смещает Б-К переход в прямом направлении и дует через базу и резюк 500 Ом (да пусть даже тот изначальный 1к) в полевик и на массу (вот он импульс тока, короткий, но беспощадный). Скважность то совсем небольшая, поэтому мощность на резюке выделяется в среднем не катастрофическая для него, но калит хорошенько. Вместе с этим током, через прямосмещённый переход Б-Э разряжается и ёмкость затвора мосфета и он начинает закрываться. Напряжение на коллекторе стремительно падает и поровнявшись с +12В питающим каскадик биполярничков, Б-К переход приходит в себя и транзистор начинает работать в нормальном для себя режиме, досаживая ёмкость затвора мосфета до нуля... Ну а при работе отпирающего биполярника этот наш обгорелец не при деле и отпыхивает, рассовывая тепло в плату... Диод, шо я там накалякал, конечно остановит эту ниагару, но и помешает быстрой разрядке ёмкости затворов, т.к. будет обратносмещённым в это время и разрядный ток от некуда деваться полезет через Б-Э и нашего погорельца в открытый полевик, растянув удовольствие мосфетам и вполне возможно, обрекая их на сквознячок, если за это время начнут открываться низы... Так шо как я и писал - втыкание диода совсем не выход, а просто первое возникающее желание. Поэтому он так и остался валяться вне цепи на картинке...
Smart UPS 2200 обуглившиеся резисторы...
  • sash1234567
  • Сегодня работал в одной компании, так у них
  • Да? Ну могу фото трансов сделать. Точнее уже
  • дык а зачем там ещё мост такой
  • Немогу сообразить куда идут выводы XFMR1 и XFMR2,
  • Прозвонил две оставшиеся подковы, у всех 4 показания
  • Bishop Батареи не скоро будут. Я
  • Плечи моста уходят обычно "громко хлопнув дверью"... Ну,
  • sash1234567 Да вот не сподобился
  • Эхх.. Осциллограф бы... и смотреть gate Q31, grain Q31,
  • Шпалу с транзисторами q12 - q16 прозвонил, показания
  • Запустил от 24 вольтовых акб с диодом. После
  • Bishop Про закороченные банки подумал, потому
  • Батарея ж необслуживаемая, перемычки внутри. Колупали крышу
  • Я к сожалению не радиолюбитель, у меня
  • sash1234567, пасиба шо присоединились к рассуждению. Просмотрел Ваш
  • Выпаяйте Q16 и проверьте хорошенько. Желательно
  • Вырезал себе одну половинку моста шоб ботва глаза
  • Прозванивал С34 С35. В режиме прозвонки замыкания нет,
  • С34, С35 ?
  • Звонил по этой инструкции http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor . Все четко,
  • там полевички Q31, Q34 точно в здравии?
  • Пока думаю тормознуться, до решения вопроса "где взять
  • вот
  • Это видимо пониженая ветка. По факту там стоят
  • чот я нитку потерял... Там по схеме отметка
  • С запуском проблемы, ппц. Там же две по
  • Ок, ща чай допью и впаяю. Думаю попозже
  • ...просто так и чирий на ж.. не вскочит
  • А, нашел 560 Ом, сделаю последовательно с горелыми.
  • Осцилографа к сожалению нет, из этого вытекает не
  • Ну, ежели 500 Ом так и понятно
  • Короче, так. все три транзистора в обоих связках
  • ммде... ну, по позициям похоже верно, R38 и
  • Уверены ? Как могут сгореть резисторы на 1
