Да, регулирует хорошо. UAM спасибо Вам за совет. Стояло три резистора, сначала идет один, потом последовательно к нему два, и эти два между собой в параллель, два что в параллель выпаял и в место них подключил советский переменный резистор из военной аппаратуры, СП5 называется, на 4,7кОм. Пол оборота отверткой = 0,01В )).
Если не трудно, не подскажете еще как защиту по перенапряжению выключить на такой же микросхеме пожалуйста. А то на 13,6В блок отключается. Когда прикуплю нормальный блок, хотелось бы с этого сделать такой, чтобы от нуля, до, например, 15В регулировался, при том токе что выдает линия 12В. Всунуть туда вольтметр, амперметр... Искал схемы такой переделки в интернете, но так и не нашел. Что самое похожее нашлось, то как переделать такой БП под зарядку машинных аккумуляторов, что для меня не подходит. Может у кого такая схемка есть или похожая ? Буду очень признателен.
