Проверил БП без нагрузки через PS-ON выходит +12,2В . При подключении к плате получается 13В. Поставил ругой БП на 350В без косички, стало 12,8. Нашел БП на 250В у которого без нагрузки 11,5В. Поставил и все стало нормально. Напряжение +12,3В. Получается дело в мат.плате.
