Monster3D, Не стоит именно такой БП пытаться приспособить для питания современных плат.
А это где? 1-ая нога TL494?
Да. По основному каналу надо уменьшать, по дополнительному при этом увеличивать. Но для данного блока есть опасность что при достаточной нагрузке напряжения выйдут за пределы допуска. Может понадобиться менять и ДГС и основной трансформатор.
RavD, а с тестером все в порядке ? Или блок на 350W левый?
