3 Да.
На плате есть место под дроссель в канале +12 ? Попробуйте впаять. Еще можно в +12 включить диод в прямом направлении. При этом думаю, не помешает чуть уменьшить резистор в цепи ОС по +5. Ну и конечно, заменить выпрямитель на MBR3045 в +5. Если там стоит 20 амперник.
Кстати, если в +12 стоит сборка шоттки, то стоит заменить на обычную fast.
3 Да.
