UAM Извиняюсь за вторжение в чужую тему... У
У меня обратная ситуация, занижено напряжение в канале +12В. БП старый, без доп. питания +12В ("косичка"). Все напряжения, кроме +12В и -12В - в норме. Без нагрузки, напряжение +12В = 10.8В, с нагрузкой (слабенький комп.) напряжение +12В = 11.28В. Если нагружаю канал +5В резистором 2.2Ом, напряжение +12В = 12.2В.
Поменял: диодные сборки в каналах +5В и +12В, все выходные электролиты, ШИМ TL494 - без результата.
Собственно вопрос, что можно сделать?
При этом думаю, не помешает чуть уменьшить резистор в цепи ОС по +5
А это где? 1-ая нога TL494?
