Доброй ночи. Мучают меня напряжения моего старенького китайского БП Codegen 400Вт, немного модернизированного, добавил входящий сетевой дроссель, поменял выпрямительный диодный мост на 8А, 600В, заменил два сетевые конденсаторы номиналом 470мкФ, 200В на один 380мкФ, 400В, заменил диоды шотки с каких то китайских не помню уже на два STPS30L40CW на линиях 3,3В и 5В и 40CPQ100 на линии 12В, вместо китайских выходящих фильтрирующих электролитов по 1000мкФ 16В, впаял два по 10000мкФ 16В и один на 10000мкФ 25В на линии 3,3В, 5В и 12В соответственно.
Все нормально работает без глюков, сбоев... Но тревожит меня выходная напруга, На 12В - 12,4В, на 5В - 5,4В это в простое, при нагрузке например игрой Call of Duty - Modern Warfare 2, с 12,4В падает до 12,17, с 5,4В падает до 5,3, хоть бери и все время играй ))). ШИМ блока SG6105DZ, слышал (но нигде их не видел)) ) что в некоторых блоках стоят подстроечные резисторы, которыми можно регулировать выходные напряжения, у моего блока таких нет. Может кто подскажет, вместо какого постоянного резистора в обвязке ШИМ можно впаять подстроечный чтобы отрегулировать выходящее напряжение, если конечно такое возможно ? А то не хочется провод напаивать или диоды вешать...
Конфиг:
Мать: гигабайт MA770T-UD3P
Процессор: AMD Phenom II 550 X2 BE (с разблокированными двумя ядрами)
Винт на один терабайт от Сигейт, 32Мб кэша, 7200РПМ
Видеокарта: Сапфир Radeon 4870 512Mb
Да, страшно на такой блок такую систему вешать, но на другой пока что денег нет, серезно )).
Конфиг:
