Всем ПРИВЕТ!
Принесли комп 845 Asrok + 40Gb + CD-R, БП 400 с 24 контактами питания китаец нонейм. Мать подключается без доп.питания процессора. При включении и замере +12В (БП внутри компа) выходит от +12,8 до 13,07. Прочитал пост rom.by/forum/LPK2-30_300_Vt_Zavysheno_naprjazhenie_12_V_Resheno
3 Да.
На плате есть место под дроссель в канале +12 ? Попробуйте впаять. Еще можно в +12 включить диод в прямом направлении. При этом думаю, не помешает чуть уменьшить резистор в цепи ОС по +5. Ну и конечно, заменить выпрямитель на MBR3045 в +5. Если там стоит 20 амперник.
Кстати, если в +12 стоит сборка шоттки, то стоит заменить на обычную fast.
Извиняюсь за вторжение в чужую тему...
У меня обратная ситуация, занижено напряжение в канале +12В. БП старый, без доп. питания +12В ("косичка"). Все напряжения, кроме +12В и -12В - в норме. Без нагрузки, напряжение +12В = 10.8В, с нагрузкой (слабенький комп.) напряжение +12В = 11.28В. Если нагружаю канал +5В резистором 2.2Ом, напряжение +12В = 12.2В.
Поменял: диодные сборки в каналах +5В и +12В, все выходные электролиты, ШИМ TL494 - без результата.
Собственно вопрос, что можно сделать?
А это где? 1-ая нога TL494?
Проверил БП без нагрузки через PS-ON выходит +12,2В . При подключении к плате получается 13В. Поставил ругой БП на 350В без косички, стало 12,8. Нашел БП на 250В у которого без нагрузки 11,5В. Поставил и все стало нормально. Напряжение +12,3В. Получается дело в мат.плате.
Monster3D, Не стоит именно такой БП пытаться приспособить для питания современных плат.
RavD, а с тестером все в порядке ? Или блок на 350W левый?
Тестер обычный китайский мультиметр. На 350W блок китаец, написано типа Power Suply. На 250W Microlab то же китаец.
Доброй ночи. Мучают меня напряжения моего старенького китайского БП Codegen 400Вт, немного модернизированного, добавил входящий сетевой дроссель, поменял выпрямительный диодный мост на 8А, 600В, заменил два сетевые конденсаторы номиналом 470мкФ, 200В на один 380мкФ, 400В, заменил диоды шотки с каких то китайских не помню уже на два STPS30L40CW на линиях 3,3В и 5В и 40CPQ100 на линии 12В, вместо китайских выходящих фильтрирующих электролитов по 1000мкФ 16В, впаял два по 10000мкФ 16В и один на 10000мкФ 25В на линии 3,3В, 5В и 12В соответственно.
Все нормально работает без глюков, сбоев... Но тревожит меня выходная напруга, На 12В - 12,4В, на 5В - 5,4В это в простое, при нагрузке например игрой Call of Duty - Modern Warfare 2, с 12,4В падает до 12,17, с 5,4В падает до 5,3, хоть бери и все время играй ))). ШИМ блока SG6105DZ, слышал (но нигде их не видел)) ) что в некоторых блоках стоят подстроечные резисторы, которыми можно регулировать выходные напряжения, у моего блока таких нет. Может кто подскажет, вместо какого постоянного резистора в обвязке ШИМ можно впаять подстроечный чтобы отрегулировать выходящее напряжение, если конечно такое возможно ? А то не хочется провод напаивать или диоды вешать...
Конфиг:
Мать: гигабайт MA770T-UD3P
Процессор: AMD Phenom II 550 X2 BE (с разблокированными двумя ядрами)
Винт на один терабайт от Сигейт, 32Мб кэша, 7200РПМ
Видеокарта: Сапфир Radeon 4870 512Mb
Да, страшно на такой блок такую систему вешать, но на другой пока что денег нет, серезно )).
Numb939
Вот и не чините то, что не сломалось
Напряжения в пределах нормы, нет оснований для тревоги.
Все равно он меня тревожит )) 12,40 многовато думаю, винта жалко, у друга термалтейк 850Вт стоит, кстати тот, что Вы здесь мне помогли починить за что Вам всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Дык там 12,17В и 5,17В, конечно сравнивать такое... Но напряжение без нагрузки все же меньше чем у моего... Хотелось бы все таки резистор подстроечный сунуть вместо постоянного если такое возможно. Потом схему найду и посмотрю может чего...![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Между 17 ногой и землей. Если там стоит несколько параллельно, попробуйте просто выпаять один из самых высокоомных.
Спасибо за ответ. На днях попробую.
