Не работает Codegen 300ХА и Noname 250w
Доброго времени суток ! Начну с Codegen - в него по ходу влез какой-то таракан/жук, итог: дохлые Q3, Q4, Q17, и еще какой то резистор. Заменил детали, подключил через лампочку - оказалось у меня дохлый Q3, хотя по виду не скажешь. Без данного транзистора лампочка загорелась и погасла. Ради интереса припаял вместо Q3 С5353 - лампочка загорелась и погасла, но при замыкании зеленого провода с черным ничего не происходит, нет напряжений никаких. Стандартно в БП стоял Q3 - 2N60C. В розетку напрямую данный блок не включал. Детали, которые заменил, взял с 250 ваттного блока кодеген, кроме третьего транзистора. Noname БП - скорее всего перегрев, так как кулер крутиться с трудом. Итог - потемневшая в некоторых местах плата, детали которые стоят в этих местах - рабочие, кстати в блоке был один пухлый кондер, который стоял возле проводов +12В и других. Кондер я заменил. Подключаю БП через лампочку - она загорается и гаснет, соединяю зеленый с черным - лампочка мгновенно загорается и БП гудит, что именно - не выяснил, т.к. выключил из розетки. В этот момент, когда БП загудел, кулер не крутился, хотя я его смазал.
Сопротивления Кодегена:
12В - 264 Ом
5В - 32,3 Ом ?
3.3В - 15 Ом
Сопротивления Ноунейма:
12В - 458 Ом ?
5В - 7 Ом ?
3.3В - 15,4 Ом
P.S. транзистор С5353 выпаял из ноунейма.
НУ во первых показания лампочки лишь свидетельствуют о том что кз нету в схеме ......... а нет ничего на мой взгляд из за того что у вас не работает схема дежурки так как вы заменили неисправный ключевой кстати полевой транзистор 2N60c не аналогом, а биполярным С5353
Рад, что хоть кто-то откликнулся. Я в Интернете искал, и ничего не нашел про С5353, поэтому пошел научным *методом тыка*. Надеюсь от этого ничего не сгорело.
я думаю ничего не должно сгореть ........... он у тебя просто закрыт и все схема не работает .......... а раз лампочка тухнет я повторюсь это свидетельствует что КЗ нет ....... и вообще ты лампочку вместо предохранителя ставишь?
Да, лампочка вместо предохранителя. Я не пойму почему на линии 5В такое маленькое сопротивление, оно поднимется если я впаяю *нормальный* транзистор ? Кстати как замену нашел IRFBC20.
ну на сопротивление это точно не повлияет ....и совет смотри выходныые цепи .......
Аватар пользователя DarkProg
Нет не поднимется - это уже в холодной части надо смотреть что утащило.
НУ собсна как я и говорил
Впаял 2N60B, ничего не изменилось, дежурки нету, подскажите, что в холодной части могло вылететь ?
Оптроны дохнут бывает - этого братца проще заменить.
Выпаял все диодные сборки (их 3 и они на одном радиаторе) - все рабочие, одну заменил - поставил по мощнее, еще заметил дырку в R16, благо маркировка осталась, а так он не звонится .
