Доброго времени суток!
Есть БП Microlab M-ATX-360W,при использовании видео PCI-E просаживается напруга по шине 3.3В - вместо них 2.9. При копировании файлов идет нагрузка на проц под 100%. 3D игры грузятся по часу. Одно время ремонтировал его - менял кондеры, видел вот это вот:
но как-то значения не придал - видюха на AGP работает да и ладно...
А тут поменял на PCI-E и такое...
P.S. знаю, что БП нужно менять, но денег на это нет ![]()
Я не понял там резюк что ли растащен????
Если так то ищите схему по сайту - вроде бы есть...
В остальном насколько я помню то кондёрчики там не фонтан, поэтому их под замену - все кроме входных
Входной диодный мост тоже под замену(я обычно RS605 ставлю на 6А) и вообще все остальные диоды заменить на более мощные.
Вот после этого и будем думать.
Резюк целый,только что выпаивал,как ни странно,не рассыпался.
Завтра заменю кондеры, отпишусь.
Был у меня в ремонте блок, там точно так же подгоревшая плата была под ним. Когда замерил его сопротивление получилось 9Ом, а промаркирован был как 10. Следовательно грелся сильнее чем предполагалось при проектировании.
Всем спасибо, проблема решена.
Действительно, терморезюк был промаркирован как 10Ом, а в реале он давал 28Ом, + заменил рядом стоящий транзюк,уж очень был копченым
