Я не понял там резюк что ли растащен???? Если так то ищите схему по сайту - вроде бы есть...
В остальном насколько я помню то кондёрчики там не фонтан, поэтому их под замену - все кроме входных
Входной диодный мост тоже под замену(я обычно RS605 ставлю на 6А) и вообще все остальные диоды заменить на более мощные.
Вот после этого и будем думать.
