Доброго времени суток ! Начну с Codegen - в него по ходу влез какой-то таракан/жук, итог: дохлые Q3, Q4, Q17, и еще какой то резистор. Заменил детали, подключил через лампочку - оказалось у меня дохлый Q3, хотя по виду не скажешь. Без данного транзистора лампочка загорелась и погасла. Ради интереса припаял вместо Q3 С5353 - лампочка загорелась и погасла, но при замыкании зеленого провода с черным ничего не происходит, нет напряжений никаких. Стандартно в БП стоял Q3 - 2N60C. В розетку напрямую данный блок не включал. Детали, которые заменил, взял с 250 ваттного блока кодеген, кроме третьего транзистора. Noname БП - скорее всего перегрев, так как кулер крутиться с трудом. Итог - потемневшая в некоторых местах плата, детали которые стоят в этих местах - рабочие, кстати в блоке был один пухлый кондер, который стоял возле проводов +12В и других. Кондер я заменил. Подключаю БП через лампочку - она загорается и гаснет, соединяю зеленый с черным - лампочка мгновенно загорается и БП гудит, что именно - не выяснил, т.к. выключил из розетки. В этот момент, когда БП загудел, кулер не крутился, хотя я его смазал.
Сопротивления Кодегена:
12В - 264 Ом
5В - 32,3 Ом ?
3.3В - 15 Ом
Сопротивления Ноунейма:
12В - 458 Ом ?
5В - 7 Ом ?
3.3В - 15,4 Ом
P.S. транзистор С5353 выпаял из ноунейма.
Можно. Я иногда и 5,6 ставил.
Заменил R15 и R12, ничего не изменилось, дежурки нету.
Ждем, когда научитесь.
Ну так расскажите как ?
А чего рассказывать - минус тыкаете на землю - любой из проводов чёрной гребёнки, а плюсовым щюпом туда где хотите померять, только внутри БП будьте аккуратны - для холодной части это остаётся справедливым, а для горячей - нет
Я обычно ещё и резюки на всякий случай насовываю по всему разъёму чтобы спокойнеё жилось и на них и измеряю, хотя щас вот приблудку сделаю чтобы мерять было совсем удобно и тогда окончательно буду радоваться жизни![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мерять напряжение на Q4 ?
фотку потом в студию.![](/images/koloboks/u1.gif)
Моно, но она простая-простая...что даже немного стыдно...ничего не показывает, но мерять мне кажется так удобней
ну и что всё ровно охота посмотреть на изобретения.![](/images/koloboks/d.gif)
Замерял напряжение на Q4 - все по нулям.
