На сайте WD не нашел драйвер на свой
На сайте WD не нашел драйвер на свой винт под Win7. Нашел только программку для проверки дисков. Опять проверил свой проблемный винт - все без единой проблемы. БИОС пока не перепрошивал, хочу сначала обновить драйвера на материнку, хотя и родные не слишком старые. И еще один вопрос. Может в БИОС нужно выставить какие-то настройки для того, чтобы мать корректно работала с этим винтом?
Да, кстати:
температура, вибрации и питание в разумных пределах?..
Температура, питание и т.д. - все в норме. И еще, отключил в Винде переход винтов в спящий режим, на всякий случай, - не помогло.
Странные глюки Windows на WD5000AADS
