Проблем та же, ну или похожа... мать - MSI 770-C45 биос обновлен с 1.3 до 1.6 (для разлочки кэша 3го уровня и 4го ядра AthlonII X3 425) HDD - WD 1TB Green SATAII (точно модель не помню, пишу с рабочего компа). Были проблемы с охлаждением северного моста - устранил установкой большого радиатора. Кратко опишу: работа в винде 7 х86 виснет какая-нить прога или игра, причем, виснет именно прога, железо "работает" (работает вкл/выкл NUM, CAPS и т.д. в "фоне" висит скайп - разговариваю) может "отвиснуть" через пару минут, а может и нет. После чего синий экран (ataport.sys), жму RESET. Загрузка компа, биос не видит жесткий, переставляю шлейф в другой порт на "маме", включаю - грузит винду, логинюсь и...жду, причем - долго, опять reset, в безопасный режим заходит резво. Снес винду, проверил жесткий (victoria), установил винды 7 х64, та же проблема: Зависание программы, RESET, безопасный режим (chkdsk), при проверке scandisk виснет на последней фазе, RESET, биос не видит жесткий, перевтыкаю в другой разъем - грузится, scandisk (запланированный), загрузка в нормальном режиме.
скажу сразу: с момента переустановки винды, поменял шлейф SATA и БП (новый 500Вт).
