не исключено... предпочитаю использовать последние версии встроенного софта (если
не исключено...
предпочитаю использовать последние версии встроенного софта (если в них нет глюков и не приходится откатываться)
шлейф точно нормальный? температура, вибрации и питание в разумных пределах?...
"Винт проверен на бэды - не обнаружено" - случайным чтением надо погонять...
...и такое поведение может быть связано с проблемами кэша мелких файлов... по идее фирмварка может исправить (если есть)... хотя в этой серии таких проблем не было на моей практике... винтики стабильные...
я бы всё ж искал внешние причины..
Странные глюки Windows на WD5000AADS
