С памятью немного не понял, во-первых у меня нет 8 слотов (их всего 3), а во-вторых первый слот, где та самая планка, на 256 Мб, не отображается (256+128+128, Windows отображает все 512 Мб), судя по эвересту, 3 слот тоже не отображается.
Селерон завелся, как будто так и надо. Все электролиты заменены на новые, напряжение 1.65 В, шина 133 Мгц.
Проблема была с жестким диском (срок годности вышел), по этому и были "глюки".
Сейчас довел всё до конца, заменил охлаждение, заменил жесткий диск на IDE Seagate 80 Gb, компьютер работает исправно.
Раньше процессор тоже не заводился на шине 133 Мгц (CPU/DIMM 133/100). Заменил электролиты по питанию, разогнал процессор, сначала до 132/44 Мгц с постепенным повышением напряжения, после этого переместил перемычку на 7-8, вторую перемычку убрал вообще (на плате обозначается как CPU/DIMM 133/133, т. к. память PC-133).
Может по таким пунктам заведется?
